Старайтесь предел измерения выбирать так, чтоб было удобно самому. Малоинформативно измерять сопротивление по VCORE процессора (с установленным процессором) на пределе 200K - покажет 0. Там Омы и измерять лучше на Омах (предел 200). И батарейку смените, тестер ругается
А так аномалий больше не видно с первого взгляда.
Теперь подключайте зарядник и имерьте напряжение на этих дросселях.
1. Пока не нажмете кнопку, питание должно быть на двух (3,3в и 5в) плюс немного на том, что относится к зарядке АКБ.
2. Нажимаем кнопку и проверяем, 3,3в и 5в пропало или нет на соответствующих дросселях?
3. Если не пропадает, на ноутбук не запускается, ставите щупы заранее на землю и один из оставшихся дросселей и жмете кнопку (и так с каждым дросселем) - смотрим, есть ли попытки подняться соответствующему питанию.
Старайтесь предел измерения выбирать так, чтоб было удобно самому. Малоинформативно измерять сопротивление по VCORE процессора (с установленным процессором) на пределе 200K - покажет 0. Там Омы и измерять лучше на Омах (предел 200). И батарейку смените, тестер ругается![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
