Нет я е описывал дальше так как все
Нет я е описывал дальше так как все остальные дроселя как и при включении и без вкл бука показатель равен 0В. Но только что решил проверить диоды (2шт на вото они тоже видны) все целые. Но чему я удивился и до сих пор не могу понять как, это то что я во время прозвонки оставил вкл питание (БП). И как только я убрал шупы с диода ЗАГОРЕЛСЯ индикатор то в ноутбук подключено питание (про данный индикатор я говорил ранее). То есть если рассуждать логично появилось само по себе 3,3в и 5в. После того как загорелся индикатор я нажал кнопку включения бука и куллер запустился но по прежнему черный. Первый раз по пробовал без пост карты и второй с пост и опять пост ругается на оперативу. Хотя я по несколько раз внимал и вставлял.
Еще обратил внимание на то что кулер опять через 1 мин начинает как дурной понимать обороты и на пост карте опять написано что нет 5 и 12в.
Не запускается ноутбук (не реагирует на включение)
