И вот такое ощущение, что мануал не от этой платы, судя по отчету. В нем как я понимаю.
В мануале - i820 с RDRAM (если не путаю), а в отчете - BX/ZX c SDRAM.
Мануал я с интернета скачал. В него, я так понимаю, попробовали запихать инструкции для всей линейки IBM 300, а там есть и PL и GL и еще какие-то мини-модификации. Смотрите отчет, так вернее будет, он точно от этой материнки.
Не дождавшись ответа решил попробовать отпаять сетевой чип. И потерпел очередной фэйл. Более мелкие смд-микрухи паяются без проблем, а эта не захотела. Она очень большая, в корпусе QFP 208(раза в 2 больше мостов). Поднимал температуру до 385 градусов, залил микруху целым озером флюса, а она нивкакую. Поменяла цвет, а отпаиватся не захотела.
Даже если до этого она была рабочая, я её наверняка сжег, теперь ее точно следует как-то убрать с платы. Непонятно только как)
Не дождавшись ответа решил попробовать отпаять сетевой чип. И потерпел очередной фэйл. Более мелкие смд-микрухи паяются без проблем, а эта не захотела. Она очень большая, в корпусе QFP 208 (раза в 2 больше мостов). Поднимал температуру до 385 градусов, залил микруху целым озером флюса, а она нивкакую. Поменяла цвет, а отпаиватся не захотела.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
