Сетевые чипы вообще то не самые холодные. Как греется именно этот - не скажу, но сомневаюсь, что в нем проблема.
Возможно, причина непрекращающегося писка - мониторинг. Что-то не нравится плате: отсутствие процессора, кулера с нормальной частотой оборотов, датчик температуры... Особенно на брендовых платах.
Слот-1 тоже может хулиганить. Это все мое гадание и домыслы, я этой платы в глаза не видел.
Если уж решили без подогрева снимать такой чип, надо было хоть сплавом Розе по ножкам пройтись. Ведь все не один раз описано в технологиях.
