Всем доброго времени суток.
Имеется материнка IBM 6890L70, если быть точнее то системный блок белой сборки IBM 300 PL.
Симптомы: Включается, не стартует. Спустя 5-6 секунд после включения начинает издавать постоянный непрерывный писк (не путать с постоянным прерывающимся aka неисправна память). Процессор горячий.
Предыстория: Получил данную материнку около 3-х лет назад, нестартующую, с теми же симптомами. Бывший владелец сказал, мол неделю назад включалась, теперь перестала. Во время первой диагностики (3г. назад) один раз она непонятно почему стартанула, загрузила винду, затем снова перестала. Я еще какое-то время с ней возился, после чего она снова вдруг неожиданно стартанула. После этого совершенно исправно работала в течении недели. После чего я убрал её в кладовку. Причину неисправности так и не установил. Сейчас снова достал, неисправность вернулась.
Что я пытался делать сейчас:
- вынул мамку из корпуса, откинул лишнее
- подключил заведомо исправные БП
- вытащил оперативку (пищать стало по-другому, а именно сигнал 1-3-1 фениксовский)
- пробовал запустить без проца (вообще не захотела включатся)
- втыкал 3 разных процессора (ничего не дало)
- проверил батарейку - полностью мертвая. Заменил на новую, но проблемы это не решило.
- сбросил CMOS
- пробовал выставлять джамперами разную частоту для процессора
- щупал микрухи на перегрев (греются проц и СМ, но им это и положено. Самый горячий чип после них - сетевая карта, греется прилично, но палец держать можно сколь угодно долго. ЮГ совсем холодный. Остальные микрухи вроде греются как положено.)
- Проверил идет ли сигнал от датчика оборотов на кулере, сигнал есть (сделал это всявязи с непрерывным писком. У феникса он указывает то ли на неисправный проц, то ли на кулер проца).
- Вставил посткарту. (На экране, как всегда, прочерки. Сигнал CLK показывает что есть, и все напруги.)
- Замерил напряжения: память SDR SDRAM - 3.36v, процессорный дроссель - 2.07v, первый вывод IDE - 5.01v, AGP x2 - 3.36v, вроде всё в норме. Еще на мосфетах замерял, но мне эти напряжения ровным счетом ничего не сказали, не знаю какие должны быть.
- Пробовал вставлять ISA-видюху в надежде получить изображение, но надежда не оправдалась.
- Поприжимал мосты, изменений не последовало (ох чувствую я, что эти мои прижимания и ведут к отвалам, возможно в пр. раз все обошлось бы перепайкой транзистора).
- Погуглил похожие проблемы в интернете. Там как правило, у всех неполадки с памятью. Но имхо они, когда обсуждают прорблему, путают сигнал пиии-пиии-пиии с сингалом пииииииии....
- После этого идеи закончились, но плясать нужно имхо от звук-сигнала и от того факта, что комп в прошлом то не работал, то снова работал.
Имеется мануал от системного блока, вот: yadi.sk/d/spn6V5mpGCGxY
Какие в данном случае могут быть варианты?
Вложение | Размер |
report.rar | 72.5 КБ |
С подачи igils, который писал что у него с такими симптомами помирали процессоры, решил пропаять разъем Slot 1. Прошелся по всем контактам паяльником. Увы, не помогло. А разные процы втыкать я уже пробовал.
На всякий случай померял напруги еще на PCI и ISA шинах, хотя посткарта уверяла что они в норме. Убедился в том, что это правда) Хоть в чем-то посткарта не врет)
Вспомнил еще один диагностический прием и начал щупать микрухи в режиме дежурного питания. Оказалось, что греется сетевой чип SB82558B. Про него нельзя сказать "горячий", но можно сказать "очень теплый". И вот с этим мне кое-что не понятно. С одной стороны, нагрев сетевухи в дежурке не является нормой. Она, по идее, не выполняет никакой работы и грется ей не положено. С другой стороны: во-первых, выход из строя сетевого чипа не объясняет периодических "оживаний" материнской платы. Ведь сетевой чип если накрылся то накрылся, он же не может помирать, потом снова оживать и так несколько раз? Во-вторых, каким образом сетевой чип мог сгореть от "лежания на полке в шкафу"? В-третьих, разве в при смерти сетевого чипа материнка смогла бы издавать писк (хотя... у IBM и такое возможно)? Ну и в четвертых, вот в этой теме rom.by/forum/Acer_M11E_trouble товарищ тоже грешил на SB82558B (который, по его словам, грелся до 60 градусов), но удаление чипа с платы ему никак не помогло. Возможно для этой модели повышенная температура является нормой.
В общем есть 1 аргумент за виновность сетевухи, и 4 аргумента против.
Кроме того, у меня пока отсутствуют идеи где еще можно копнуть.
Есть способ (кроме удаления) наверняка определить сетевуха ли виновата?
Если способа нет, то стоит сдувать чип или нет?
Что-то не упомню я, чтоб говорил такое. Ссылку киньте.
И вот такое ощущение, что мануал не от этой платы, судя по отчету. В нем как я понимаю.
В мануале - i820 с RDRAM (если не путаю), а в отчете - BX/ZX c SDRAM.
Мануал я с интернета скачал. В него, я так понимаю, попробовали запихать инструкции для всей линейки IBM 300, а там есть и PL и GL и еще какие-то мини-модификации. Смотрите отчет, так вернее будет, он точно от этой материнки.
Не дождавшись ответа решил попробовать отпаять сетевой чип. И потерпел очередной фэйл. Более мелкие смд-микрухи паяются без проблем, а эта не захотела. Она очень большая, в корпусе QFP 208 (раза в 2 больше мостов). Поднимал температуру до 385 градусов, залил микруху целым озером флюса, а она нивкакую. Поменяла цвет, а отпаиватся не захотела.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Даже если до этого она была рабочая, я её наверняка сжег, теперь ее точно следует как-то убрать с платы. Непонятно только как)
Сетевые чипы вообще то не самые холодные. Как греется именно этот - не скажу, но сомневаюсь, что в нем проблема.
Возможно, причина непрекращающегося писка - мониторинг. Что-то не нравится плате: отсутствие процессора, кулера с нормальной частотой оборотов, датчик температуры... Особенно на брендовых платах.
Слот-1 тоже может хулиганить. Это все мое гадание и домыслы, я этой платы в глаза не видел.
Если уж решили без подогрева снимать такой чип, надо было хоть сплавом Розе по ножкам пройтись. Ведь все не один раз описано в технологиях.
Итак, сетевой чип я все-таки снял, как всегда большой кровью. Снимал паяльником и жилкой от оплетки просунутой под ногами. У чипа погнул и позамыкал припоем все ноги, с мат-платы оторвал 4 контактные площадки. И все это для того, чтобы выяснить, что сетевуха была ни при чем, проблема осталась)
1) Без процессора мать не включается вообще.
2) Нынешний кулер по желтому проводку (обороты) сигнал шлет и крутится нормально. Впрочем я пробовал ставить другой кулер меньшего диаметра с куда большим RPM и это ни на что не повлияло. Да и штатный кулер вроде материнку до до момента выхода из строя устраивал.
3) Температурных датчиков на этом раритете помоему нет, иначе в эвересте была бы инфа. К тому же комп должен был бы заводится на холодную, еслиб дело было в температуре.
Нужно диагностировать дальше. Что еще можно предпринять?
Например: посмотреть генерацию на кварцах, "жизнь" на флеш биоса. Попробовать перешить его.
. Она не врет.
Я бы для такого случая старую и проверенную в боях посткарту ISA достал
У меня как раз пост-карта с двумя интерфейсами, PCI и ISA. Причем в ISA слоте она действительно однажды показала мне верный пост-код. В PCI же врет постоянно.
Светодиод, рядом с которым написано CLK - горит. Это, насколько я понял, означает что генерация на кварцах есть. Верно?
Еще, при втыкании в ISA горяд светодиоды FRAME и RESET. Светодиод IRDY потухший.
По поводу жизни на флешке. Делал все по вики, поправьте если что-то измерил не так:
На выводах CE и OE в момент писка присутствует 3.40v
На WE - 4.50v
На ногах DQ0-DQ7 (если не ошибаюсь, они отвечают за передачу POST-кодов) в момент писка везде 4.25-4.50v, до момента писка то появляется 5v то исчезает.
На адресных ногах A0-A17 везде разные напряжения, как правило из следующего набора: 0.19v, 0.83v или 3.30v.
Питающая нога - 5 вольт.
Ресет - 3.10 вольт.
Все, ноги закончились) Что сие означает, жизнь на флэшке есть? И если она есть/её нету, то какие из этого следуют выводы?
Вот еще замерил ток потребления батарейки.
Каждый раз показывает разные цифры, но всегда в диапазоне от 15 мкА до 26 мкА. Это очень плохо?
(Если верить материалу в вики, должно быть не более 10 мкА)
Неплохо было бы, если Вы сделаете нормальную фото платы. Может и не поможет, но хоть будет видно, с чем имеем дело.
1. По многим мануалам на IBM непрерывный сигнал трактуется неисправностью блока питания.
Поэтому спрошу: штатный блок - стандартного образца, без оригинальных приколов? Стандарта AT (ATX)?
2. Датчик вскрытия корпуса не может так себя проявлять?
3. Данный процессор помимо V_CORE - 2в, требует 1,5в и 2,5в. Эти питания тоже неплохо проверить.
Вот фото материнки: rom.by/files/ibm_6890l70.jpg
Белая штуковина справа это упакованный в одном корпусе набор из кулера, спикера огромных размеров, кнопки включения, детектора вскрытия корпуса и светодиодов. Подключается к мамке при помощи разъема, похожего на миниатюрный ATX. Сама материнка состоит из двух плат, подключенных перпендикулярно друг к другу при помощи широченного слота. На "маленькой" половинке расположены разъемы для периферийных устройств и разъем питания ATX 20 pin. На "большой" все остальное. В общем мать до крайности нестандартная, как и всё в белых сборках IBM.
