А без касания там ноль, ведь питание
А без касания рукой? Ну и написал ведь уже - попробуйте заменить.
А без касания там ноль, ведь питание на ЮМ не подается. Для надежности проверил осц-фом - так и есть. Не смотря на это, я, все же, заменил кварц. К сожалению, поведение мат.платы не изменилось: с кнопки не запускается; касанием запускаются напряжения, но нет пост-кодов и не выключается кнопкой.
похоже на отвал сокета, отстегните кулер...
Снял снял кулер с СМ и радиатор с проца. Пробовал надавливать/изгивать, но результат все тот же.
Прозвонил все D+/D- на USB линиях. Ни одна не коротит с землей.
INTEL D945GCLF не стартует
