Да, все верно. Мне тоже не ясно.
Т.е. при касании рукой ножки часового кварца происходит включение блока питания. Правильно?
Да, все верно.
Не совсем понятно, как срыв генерации часового кварца (а это скорее всего так при касании рукой) влияет на запуск,
Мне тоже не ясно. В моей практике встречалась диаметрально противоположная ситуация, когда касание пинцетом ножки кварца запускало тактовый генератор.
P.S. На небольшое продавливание по углам, сторонам, центру ЮМ реакции нет?
Нет, реакций никаких нет. Продавливал ЮМ, СМ и проц.
кнопка -> PWRBTN# ICH7 -> SLP_S3# ICH7 -> npn транзистор -> PS_ON# ATX
Не означает ли это, что ЮМ жив и здоров?
Думаю, надо перепрошить биос на всякий случай. На этой мат.плате он в 25x40VSIG. Подскажите, пожалуйста, программатор под него типа "5 проводков".
INTEL D945GCLF не стартует
