Т.е. при касании рукой ножки часового кварца происходит включение блока питания. Правильно?
Думаю что на этой плате запуск идет по упрощенной схеме:
кнопка -> PWRBTN# ICH7 -> SLP_S3# ICH7 -> npn транзистор -> PS_ON# ATX
По крайней мере это именно так на ее родственнице D945GCLF2D.
Не совсем понятно, как срыв генерации часового кварца (а это скорее всего так при касании рукой) влияет на запуск, но если нет проблем с деж. питанием и RTC, все упирается в ЮМ.
Есть правда RSMRST#, но на упомянутой плате он был просто подтянут к 3VSB.
P.S. На небольшое продавливание по углам, сторонам, центру ЮМ реакции нет?
