Русский язык воспринимаю нормально. Поучительных историй рассказывать не
Русский язык воспринимаю нормально. Поучительных историй рассказывать не собираюсь. Вы импульсы управления видели? Вот ими мосфет отпирается. А между импульсами что? Правильно - ноль. Вот им мосфет запирается, для надежности некоторые производители ставят с затвора на землю резистор 5-20ком. Вот гдето так и работает.
При этом 3 канальный питальник может нормально запускать карту на первой фазе при снятых верхних мосфетах в остальных 2х фазах. При этом ШИМ, если он исправен , показывает показывает нормальные сигналы управления по всем фазам.
У меня так. Как у вас - не знаю...
Asus 5770 горят мосфеты.
