Ничего с дроселем не произойдёт. При снятом верхнем ключе на нём аж 1вольт (питание гпу) а ток протекает только при открытии нижнего плеча... В рабочем режиме раз в 20 больше и ничего выдерживает...
Ничего с дроселем не произойдёт. При снятом верхнем ключе на нём аж 1вольт (питание гпу) а ток протекает только при открытии нижнего плеча... В рабочем режиме раз в 20 больше и ничего выдерживает...![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
