По остальным измерениям - напряжение питания памяти неадекватное.
По преобразователю питания процессора - у вас явная проблема по проведению измерений. Транзистор в верхнем плече своим истоком напрямую соединен со стоком транзистора в нижнем плече. Как вы умудрились намерять в этих точках настолько разные (почти на порядок) значения - вам виднее. Если хочется нормально измерить напряжение питания процессора, то IMHO проще воспользоваться контактными площадками незапаянного конденсатора (левый верхний угол сокета на фото).
P.S. Один из 3 дросселей - входной. Т.е. 11,85 В вполне адекватны.
Батарейку замените и измеряйте.
