misha-nfs Я в общем-то поиздеваюсь над вами, поскольку вы либо не умеете читать, либо не умеете думать . misha-nfs писал(-а):Низкое напряжение на памяти точноmisha-nfs писал(-а):Думаю что ЮМ, греть?misha-nfs писал(-а):Я вопрос задал, так как в соседней теме при проблеме с памятью у этой же материнке помог прогрев. warhammer писал(-а):есть данная мамка, стартует....работает но не видит память устанавливаемую во второй слот.... если память во втором слоте находится то героически орёт что нет памяти....старта нет.....напряжения питания 2,55 вольта и 1,26 терминированное..... биос перепрошит на последний версии 05....что делать?warhammer писал(-а):РЕШЕНО! Прогрев севера вернул всё на круги своя....замечательная пишущая машинка получилась! Если некоторые идиоты не отличают ЮМ от СМ и не могут сопоставить исходные данные (есть нормальное напряжение питания памяти или его нет), то над такими идиотами я лично предпочту только издеваться. --> Песочница
misha-nfs
misha-nfs писал(-а): misha-nfs писал(-а): misha-nfs писал(-а):
warhammer писал(-а): warhammer писал(-а):
--> Песочница
