Имеется материнская плата Jetway P4XFCU в не рабочем состоянии. Понимаю, что старье, но интересен сам ремонт, что же с ней такое?
А именно:
Процессор 1,7 Celeron, рабочий 100%, поставил запускается без проблем, пост код CF. При нажатии RESET, пост код становиться C0. В дежурке ничего не греется, ЮМ холодный. При продолжительной работе, ЮМ и проц греются, но не больше нормы (как мне кажется). Проц под охлаждением.
Измерения на картинке во вложении.
Измерения решил начать с напряжения на проц, на катушках 3х, мало того что оно разное, оно от 3,89 до 11,85! Такое может быть???
Транзисторы проца тоже мерил и в некоторых местах оно разное постоянно бывает...
PW_ON и USB в норме, в вот на батарейке только 0,78V. На памяти тоже низкие напруги. По CF на VIA написано проследить 3V, где ещё померить?
Подскажите, что делать дальше. Если проблема типовая, укажите.
За ранее спасибо!
Вложение | Размер |
p4xfc_2.jpg | 144.33 КБ |
Батарейку замените и измеряйте.
. Если хочется нормально измерить напряжение питания процессора, то IMHO проще воспользоваться контактными площадками незапаянного конденсатора (левый верхний угол сокета на фото).
По остальным измерениям - напряжение питания памяти неадекватное.
По преобразователю питания процессора - у вас явная проблема по проведению измерений. Транзистор в верхнем плече своим истоком напрямую соединен со стоком транзистора в нижнем плече. Как вы умудрились намерять в этих точках настолько разные (почти на порядок) значения - вам виднее
P.S. Один из 3 дросселей - входной. Т.е. 11,85 В вполне адекватны
Мерил 3V без батарейки, сам контакт 0,78в.
Дело как раз таки в том, что именно эти значения и меняются каждый раз при измерении, то на 0,1-0,2,а то на 1-2))
Напряжение на контактах померю. Спасибо!
Напряжение на проце измерил по кондеру, оно 1,74V, норма вроде для Cel 1.7.
Батарейка тоже вроде в норме. На пинах сброса биоса 3,32V, на транзисторе, рядом с самой батарейкой везде 3,16, на истоке 0,78, после установки нормальной батарейки и на нем стало 3,16.
Низкое напряжение на памяти точно и транзисторы проца гонят но напряжению мне кажется...
Думаю что ЮМ, греть?
Замечательная логика.
Замечательный комментарий.
По делу лучше бы написали. Я вопрос задал, так как в соседней теме при проблеме с памятью у этой же материнке помог прогрев.
misha-nfs
misha-nfs писал(-а): misha-nfs писал(-а): misha-nfs писал(-а):
warhammer писал(-а): warhammer писал(-а):
Я в общем-то поиздеваюсь над вами, поскольку вы либо не умеете читать, либо не умеете думать
Если некоторые идиоты не отличают ЮМ от СМ и не могут сопоставить исходные данные (есть нормальное напряжение питания памяти или его нет), то над такими идиотами я лично предпочту только издеваться.
--> Песочница
И почему я не удивляюсь, что и на этом форуме есть хамло... Нормально подсказать не могут, только издеваются над новичками. Оно и в Африке, ну понятно...
ЮМ с СМ перепутал, признаю. Нормально же сказать можно было. А не, Хам
Нормально вам уже было сказано
. Если вы решили не задумываться, то получите пинок для стимуляции мыслительной деятельности.
чес слово, задолбали, не вы, конечно, лично, но вкупе все неучи, неадекваты, не умеющие читать, не умеющие думать, но умеющие пыцкать по клавишам прежде чем поискать ответ в нете, умеющие всех поучать, снимать ролики "как у них все получилось - соответственно все остальные козлы", есть одно простое мерило (сказано не мной), человек просящий совета - скорее всего этого совета не достоин,
вы хоть раз взгляните на себя/как задаете вопросы/в зеркало, наконец, перепутали северный и южный мост? эка невидаль, мелочь, вас бы за ошибочку в северном и южном полюсах в эру мореплавания по звездам за такую "ошибку" вздернули на рее, вы не находите?
если для вас лично эта "ошибка" не фатальна в диагностике, может, вам на другом форуме искать ответов? например, на каком-нить форуме экстрасенсов
На что обратить внимание уже в первом ответе было сказано:
Вместо ненужной писанины вполне можно было посмотреть, как и на чем оно сделано и почему занижено почти в 2 раза. Это не трудно сделать.
