Везде пишут что при проце он 1 раз моргает с повторением, а у меня сразу 1 раз моргнул и всё. Проц я ставил правильный, и рабочий (снят с другого рабочего ноута) СМ был снял с другой платы (рабочий, там проблемы на плате с другим были), отреболен и посажен как полагается контакты. Качество контакта сомнений не вызывает. Биос был снят с такой же платы (идентичная платформа). Видео может и зря, но уже не знал куда копать... Плату нигде не прогнуло, не выгнуло, ничего не вспухло (это так к сведению). Мульт не трогал пока. PQ41 заменил - не помогло.
