Пишут может и везде, только не на оф. сайте. Переодичность мигания - это к вопросу о ресете.
В данном случае вполне может быть что моргнуло из-за подачи вторичных питаний, а не в качестве индикации. Или сразу зависает, без попыток перезапуска.
На вопрос про биос до конца не ответили. Уточнили только, что с такой-же платы, но не сказали, жива ли она. Как понимаю, на программатор флешку не ставили. Намного проще залить нормальную прошивку с оф. сайта и не думать в эту сторону.
А далее - берем в руки щуп осциллографа и тестера, начинаем проверять генерацию на кварцах, наличие тактирования всех узлов платы, обмен на флешке, обмен на шине LPC, выдачу сигнала (-ов) Power Good ШИМами вторичных питаний.
Т.е. начинается нормальный ремонт.
