На 3 платах этот процессор был вставлен и демонстрирует одинаковые симптомы... Может ли быть такое что проц вышел из строя - я такое редко наблюдал в своей практике... Запускал плату помню несколько раз без теплоотвода на несколько секунд, могло ли это проц убить? И как часто эти процы летят вообще? Стоит вопрос купить ли Б\У такой же для проверки или думать в другую сторону... Я себе доноров купил, поэтому проц ко всем платам подходит... Последний донор был с мертвым pq41 - заменил и плата выдала один в один выше описанный дефект как с другой МБ.
