Не-не-не, эти манипуляции были проведены задолго до этого. При нажатии на кнопку напряжение на 61м (PS-SW) выводе падает в ноль, а на 63м (PS-ON) выводе тишина. Т.е. 3,3в как вкопанные. И ессно всё отзвонено.
Ослом хотел глянуть генерацию. Больше я там ослом ничего и не пытаюсь смотреть - всё мультом, по старинке.
Ещё раз: плата не включается от касания ножек кварца чем угодно. в смысле просто так. Она включается только если предварительно подать сигнал PW-SW, т.е. нажимаем кнопку, тишина, тыкаем по ножке кварца и она стартует.
Обратно уже только рубильником.
