Наличие "#" означает только, что сигнал активен в лог. "0". И больше ничего.
А активный сигнал SLP_S3# переводит систему из рабочего режима в состояние сна (S3 ACPI).
На некоторых десктопных платах данный сигнал уже не активный (в лог. "1") в деж. режиме при подключении блока питания, его включении, и до нажатия кнопки PW_SW (если плата до этого была полностью обесточена) при наличии деж. питания моста, живой батарейки RTC и высокого уровня сигнала RSMRST#.
в деж. режимепри подключении блока питания, его включении, и до нажатия кнопки PW_SW (если плата до этого была полностью обесточена) при наличии деж. питания моста, живой батарейки RTC и высокого уровня сигнала RSMRST#.
