Договорюсь с владельцем платы, попробую поменять мост,поменяю отпишусь.
6 Июн 2014 - 14:01
mikola777
172
-3.51
Ga-945PL-S3 не включается
На нерабочей плате SUSB# в нулях до ,
Блин, если у Вас на нерабочей плате сигнал
Еще подскажите такой вопрос пожалуйста по югу .
Так дело в том что на плате а
Кратко - "при автостарте". Хотя полное описание
Поправил. Не соображу, как правильно и кратко это
Если SLP_S3#=1, то это уже не
Наличие "#" означает только, что сигнал активен в
Понимаю,да..сам встречал что в дежурке SUSB# должен быть
Если сдуру заглянуть в документацию IT8718F/IT8712F,
Сам об этом подумывал, но плата не моя
Я могу, только Вам не понравится - ICH7
Нашел даташит на мост, там есть блоксхема со
Я совсем не имел в виду что не
если на слово не верите, на кой
Вы меня извините за невежество, но такие подписи
угу, вот кто дает сигнал, повторю, отслеживать
Была у меня мысль, что если SUSB ,
mikola777, а что, разве неважно, какой субъект кому
Возможно разрешение на старт не всегда выдает мульт
Вы бы оглашали цифры по исправно
Я не любитель поспорить и поучать кого-то ,
Да, согласен, я не могу сказать, что плата
Я имею в виду то, что в
по наличию дежурных напряжений, но вопрос не в
Идиотский вопрос - как вы определили,
Я , короче, вообще не понимаю, толи мистика
Если SUSB#=1, то матплата GA-945GCM-S2C не будет
Мульт снимал с гигабайта(GB есть), напряжения мерял на
Мягко говоря, либо вы не умеете
Есть у меня похожая рабочая плата (GA-945gcm-s2c ),
Да, МИО IT8718F-S CXS, замена мульта ничего не
МИО IT8718F-S ? У меня схожая плата
больше идей никаких нет где посмотреть? что замерять
Когда первый раз включал, вроде мигали пост коды
Попробуйте.
CLR_CMOS не закорочен спасибо , прочитал, просто думал управляемый
Дык написано же было - на
Q65 1
Напряжение на выходе интегрального линейного стабилизатора с
RSMRST# в дежурном режиме - 3.37в Замыкал PS_ON
RSMRST# в дежурном режиме огласите.
