на кой ляд там высокочастотный на 5ГГц?
4 Авг 2014 - 12:23
makarog
6710
447.12
сколотый высокочастотный транзистор w1p(BFT92)
на кой ляд там высокочастотный на 5ГГц? неужели так трудно мозгом шевельнуть? проще сразу заказать в китае
позиционное обозначение есть у этого транзистора?
Материнка ga-p35-s3 залипший ресет
Лень двигатель прогресса - поменял мульт и перешил
Судя по последнему комментарию, читать документацию лень
p35 чип
Можно почитать документацию на ICH9 и
Доброе время суток . У меня небольшой вопросик. В
Обнулил смос - все вернулось на круги своя
Подумать, чем отличаются POST коды 26
ic 80 карта за 100 баксов- никогда
неа, это ваша глючная пост-карта:-)
26 пост -- это видио --- я поменял
Нельзя. Хотя при особом желании поизвращаться (скоммутировать
тоесть заменить мульт с GB на без GB
Я вроде бы внятно указал :): Если
37 контакт IT8718F LRESET# 68 контакт COPEN# ты
на 68 выводе?
В идеале должен быть уровень напряжения,
p.s. Видеокарта установлена рабочая- проверено---- процессор
ура замерел на LRESET# -- 2,5 в
ТАААААК дай Бог таланту описать я дотронулся щупом
Бвло бы неплохо уточнить, что присутствует на
Пожалуйста дайте ссылку на методику поиска обрыва или
Блин во время замера напряжений вертел мать -
Может конечно это не важно но при замере
Нескромный вопрос - вы в курсе, что
под см 1,8 ; между юм и памятью
Re: POST-388287
PMBT2222A поменял -- ничего не поменялось. Нашел такой
спасибо этот найти легче -- вечером поменяю --
Угу.
Думать нынче не модно
Q320 вы имели ввиду это?
Нда, вы явно чего-то недопонимаете :). Что
" Обозначение позиции элемента в схеме. К маркировке
" на кой ляд там высокочастотный на 5ГГц?
Это не BFT92, а PMBT2222A.
Рядом с памятью нашел сколотый высокочастотный транзистор w1p(BFT92)
Не мешало бы посмотреть что творится под процессором,
Из недоизмеренного по питанию чипсета - пара
Добрый день. Чтож наверное рано опускать руки. Скажите
Вообще-то может оказаться вполне адекватным сопротивлением
Кз северного моста. заметил 17 ом на дрейн
Нормально назовите сигнал - без вашего
maco Огласите весь список в цифровом виде.
