Думать нынче не модно dad108, если бы вы удосужились почитать даташиты на упомянутые транзисторы, то нашли бы в них следующую информацию
1. BFT92 - "use in RF wideband amplifiers, such as in aerial amplifiers, radar systems, oscilloscopes, spectrum analyzers etc." в какой из вышеперечисленных областей применения может быть применен транзистор при "обслуживании памяти"?
маркировка у него W1p
2. PMBT2222A - "switching and linear amplification", вопрос тот же
маркировка у него *1P, буквы и цифры имеют одинаковую высоту, w в данном случае обозначает место изготовления
P.S. и "обслуживает" он не память
