ТАААААК дай Бог таланту описать я дотронулся щупом до 37 контакта сио-мио (IT8718F) LRESET# и мать выключилась потом сама запустилась показала 33 код потом побежали коды и опять 33 и бежали как-то странно,как будто мигали, код С1 длинный и 2 коротких коротких и выключается 5 сек и включается потом до 26 кода и пропадает клок потом может продолжить а может и так висеть но главное нет ресета залипшего вообще. Толстый щуп и дрожащие от ВОЛНЕНИЯ руки не позволили точно замерить LRESET#
А иногда стартует с 88 кода и оканчивает 26-м
Скажите пожалуйста а что там должно быть и чем мереть осциолрафом или вольтмером
Вообще этот старт стоп самостоятельный очень похож на мультиконтроллер --- но с ходу ее заменить нечем.
Но может я опять чегото не вижу -- поэтому уважаемый maco буду рад любому ликбезу
