Добрый день. Есть такой же БП. Поведение в работе немного иное.
дежурка 5,05в. После замыкании PS_ON, без нагрузки, БП стартует, есть все напряжения на соответствующих разъемах (+3,33 В, +12 В и +5 В ). При подключении нагрузки все напряжения плавно уходят в нули, дежурка 3,6в. Вентилятор продолжает работать. При выключении тумблера 220в, дежурка плавно уходит к нулю, при включении тумблера 220в , дежурка 2,7в, замыкании PS_ON к старту не приводит. Всю процедуру можно повторить только после полного отключения от сети 220в.
Какие есть соображения по виновнику такой работы?
