На выводах 3 и 5-ом 14,5в ,резисторы
На выводах 3 и 5-ом 14,5в ,резисторы живые, транзистор похоже тоже, может микросхема садит питание?
Понял, что БП уходит в защиту, повесил по лампе 21W на 12в -вые выходы(основной и доп.питание видеокарты)
БП запускается при PS-ON и сразу выключается, менее секунды, один раз запустился на пару сек.,даже успел замерить питание на выходе +5в есть и лампы загорелись на 12в...Далее при замыкании ps-on - короткая вспыщка и все...И так каждый раз..Что-то не дает запуститься, наверное все из за 6800..
Не запускается Chieftec APS-750C
  • Вот и я думаю, что лампа-то вряд ли
  • И чем оно поможет? Дожечь последний
