Вентилятор запускается и работает пару минут, потом останавливается. Перемычку снял-поставил опять запустился.
Где то говорят, что на кондере должно быть не менее 380v, у меня 304v всего
По поводу вентилятора - я уже забыл как эта фишка называется правильно, если по русски- то отложенный стоп вентилятора, вентилятор после выключения ПК работает еще около 120 секунд охлаждая компоненты БП
На конденсаторе должно быть от 385 до 395 Вольт когда БП (APFC) работает (состояние БП Power-on)
Повесьте на дежурку лампочку и пробуйте включать, горит ли лампочка и не моргает ли в момент включения БП?
Так то по описанию получается что чего то не то с супервизором т.к. БП переходит из состояния "Power-on" в состояние "standby", здесь вообще надо смотреть сколько процесс длится по времени
APS-700C после грозы - ситуация похожа 95% на вашу но не совсем, вентилятор у меня тогда не вертелся, просто дергался
Теперь есть еще ситуация, информация к размышлению так сказать
vugluskr писал(-а):
В чем проблема нагрузить дополнительный разъём питания видеокарты той же галогенкой на 12V.
здесь не все так просто - мне встречались блоки которые напрочь отказываются работать на одних компах (мат. платах), как будто защита срабатывает, но при этом годами без проблем работали и продолжают работать на других FSP 600W
Видимо что то не нравится супервизору, либо "съехали" параметры его обвязки, честно - не разбирался особо...
P.S.
Leviafan писал(-а):
у меня похожий Coolermaster (тоже на базе TNY278, похоже по одной схемотехнике сделаны)
предлагаю выдвинуть на премию форума "А Вам слабо"..... определить схемотехнику БП по микросхеме дежурки
Leviafan писал(-а):
собственно, если-б он вхолостую не запускался, то это уже не стандарт АТХ
старею видимо, правда, так и не смог уловить связь между холостым запуском ИИП и стандартом ATX
FSP 600W
P.S.
