По описанию точно такая же неисправность. Заменил два
15 Июн 2015 - 19:11 nic652
По описанию точно такая же неисправность. Заменил два електролита 16в 1000мф С25 и С507 они находятся с противоположных сторон платы. Обнаружил визуально (немного вздулись), после замены проверил йомкость елементов на одном осталось 750мф на втором 500. Также заменил керамический конденсатор CY3 (KL222L) 2200пф, треснул корпус, но ет скорее всего в результате КЗ которое я ему устроил пока выяснял причину неисправности.
