На часовом кварце генерация должна быть всегда -
На часовом кварце генерация должна быть всегда - даже на полностью обесточенной плате, если жива батарейка и цепи RTC. Но амплитуда на ICH7 небольшая - порядка 250мВ. И легко срывается, если осциллограф без высокоомного делителя.
Напряжения на указанном сабилизаторе выглядят правдоподобно.
В мануале на системник есть такое:
Computer Diagnostic LEDs (on front of computer)
LED____Color___LED/Beep Activity________________State/Message
Power____Red*___9 blinks and beeps 1 second apart___Wrong power supply input voltage
Может стоит проверить блок питания да замеры напряжений сделать на нем и на плате?
data.manualslib.com/pdf2/28/2754/275324-hp/compaq_dx6120_mt.pdf?a626e6ae45...
