Всем привет!
В общем есть такая проблема с материнской платой HP Compaq dx6120 MT. После грозы перестала стартовать. Перенапряжение пошло по сети, в доме погорели свитчи и сетевые карты.
Принесла соседка, попросила посмотреть. Опыта ремонта нет, поэтому прошу подсказки у знатоков. Итак...
1. Тщательный внешний осмотр результата не дал. Видимых повреждений нет.
2. При включении кз по дежурному питанию. Раскаляется сетевой чип. Снял феном, кз пропало.
3. Подключаю БП к материнке - стартует сама без нажатия PWR ON. На пост карте прочерки, вентилятор процессора крутится но через 1-2 секунды все отключается. Из системного динамика 9 коротких сигналов с паузой примерно 3 секунды. Похоже ругается на БИОС. На входах PWR ON и RESET напряжение 3,3В. При замыкании PWR ON плата ведет себя так же как описано выше. Позже прочитал что у НР пост коды выводятся в другой порт, так что моя пост карта здесь безполезна.
![](/images/smiles/eusa_think.gif)
4. Скачал с сайта НР последнюю версию БИОСа для данной матплаты. Прошил на Willem 5.0F. Никакого результата это не дало.
5. Прозвонил все мосфеты на плате - пробитых нет. Батарейка CR2032 была посажена 2.6 В заменил на свежую 3.1В.
6. Прозвонил все линии USB Data южного моста - примерно 700 Ом все, ничего подозрительного. Мост и остальные элементы от дежурки не греются.
7. Возле южного моста регулируемый стабилизатор типа AMS1084CM (0550). Скачал даташит но так и не понял какое должно быть выходное напряжение? На 1 выводе Adj - 2.05 V, 2 вывод Vout - 3,3 V, 3 вывод Vin - 5V. Если это питание южного моста то 3,3 В это много?
8. Генерации на часовом кварце 32768 Гц при питании от дежурки нет. А должна быть? Попробую заменить кварц.
В общем на этом мои скудные знания по ремонту закончились. Прошу помощи!
P.S. На компьютере работал парень - инвалид детства. Средств на покупку нового нет. Хочется помочь чисто по человечески. Если получится отремонтировать материнку все расходы на запчасти возьму на себя.
На часовом кварце генерация должна быть всегда - даже на полностью обесточенной плате, если жива батарейка и цепи RTC. Но амплитуда на ICH7 небольшая - порядка 250мВ. И легко срывается, если осциллограф без высокоомного делителя.
Напряжения на указанном сабилизаторе выглядят правдоподобно.
В мануале на системник есть такое:
Computer Diagnostic LEDs (on front of computer)
LED____Color___LED/Beep Activity________________State/Message
Power____Red*___9 blinks and beeps 1 second apart___Wrong power supply input voltage
Может стоит проверить блок питания да замеры напряжений сделать на нем и на плате?
data.manualslib.com/pdf2/28/2754/275324-hp/compaq_dx6120_mt.pdf?a626e6ae45...
Всем привет!
Наконец то появилась возможность продолжить ремонт материнской платы. С рабочего компьютера одолжили мне блок питания Chieftec 500W и цифровой осциллограф Rigol с делителем напряжения 1:10. Что удалось выяснить. Уважаемый igils таки был прав!
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста порядок действий для определения виновника залипшего ресета. Заранее благодарен за подсказки.
