Наконец то появилась возможность продолжить ремонт материнской платы. С рабочего компьютера одолжили мне блок питания Chieftec 500W и цифровой осциллограф Rigol с делителем напряжения 1:10. Что удалось выяснить. Уважаемый igils таки был прав! На часовом кварце есть генерация! Красивая синусоида амплитудой где-то 260 мВ. Кварцевый резонатор родной, не менял. Видно старенький советский осциллограф С1-101 не годится для таких целей. Далее прочитал на форуме о залипшем ресете и .. опа .. таки мой случай. На слоте РСI контакт А15 напряжение порядка 100 мВ и при замыкании кнопки меняется всего на 20 мВ. На всякий случай сдул феном аудиочип, но результата никакого это не дало. Что делать дальше не знаю. Замерять все напряжения на плате по совету igils? Но если материнка не стартует даст ли какой нибудь результат измерение напряжений при питании от дежурки? Или стоит поискать мультик SMSC LPC47B397-NC и попробовать его заменить? Настойчиво гоню от себя мысль о неисправном южном мосте. Надежда как говорится умирает последней.
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста порядок действий для определения виновника залипшего ресета. Заранее благодарен за подсказки.
Всем привет!
