Предполагаю DAC используется для динамического изменения VID`ов (2D-3D) ИМХО
DAC - выход блока, который задает выходное напряжение преобразователя. Статика/динамика - без разницы.
Пока нет активного уровня на EN, нет и напряжения на DAC. После появления активного уровня на EN (при условии наличия всех остальных условий) напряжение на DAC будет увелчиваться от 0 до установленного уровня со скоростью 0,84 мВ/мкс, если я правильно понимаю документацию.
