Я надеюсь, что эта схема поможет ТС... ))) Только без описания она мало полезна.
Весь смысл вы не поняли.))) Не в отключении фаз дело, это бесполезная процедура.
Можно запустить этот ШИМ на одной фазе с выпаянными сгоревшими верхними и/или нижними мосфетами других фаз, при этом все фазы шима будут работать и можно осциллографом проверить корректность работы и форму сигнала управления распаянных каналов.
