Понятие "PWM сенсор" для указанного ШИМа отсутствует. Судя по дальнейшому тексту, речь идет о входах канала для отслеживания тока той или иной фазы. Проблемы с токовыми датчиками могут поспособствовать отключению ШИМа, но изначально вы описывали проблему с "сенсором нагрузки":
dialer писал(-а):
При выпаянных дросселях запускаться не будет. Даже на одной фазе. Потому как разрывается сигнал сенсора с нагрузки. Шим блокируется.
Если учесть еще и эту фразу:
dialer писал(-а):
сенсор нагрузки в дополнительном фильтре не нуждается
то становится ясно, что "сенсор нагрузки" и "PWM сенсор" в вашем понимании не являются идентичными.
Т.е. основа вашего бреда - в неумении пользоваться стандартными терминами, используемыми в документации.
P.S. Забавно видеть предельно тупой перевод надписей типа "PWM1_SENSE_P" при явном указании CS1P .
