Подскажите 7) 400V на выходе диодного моста это норма или должно быть ниже?
два конденсатора 220uF 200V CapXon немного смущают, но как я понял у блоков с APFC они всегда малого номинала.
Если два конденсатора полярных соединить последовательно, то что будет с распределением напряжения и емкости между ними?
При работающем APFC должно быть 410В на входных емкостях. Без работы APFC будет 310 В.
Если два конденсатора полярных соединить последовательно, то что будет с распределением напряжения и емкости между ними?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
