если они с усилком, значит активные, и следовательно подключаются к розетке тоже... попробуйте другие колонки для более точного выявления причины наводок.
Конечно активные, с усилком. Так с другим Блоком питания таких проблем нет, по крайней мере пока БП питает систему, если систему выключить - гудит из колонок.
R28, R29 - попробуйте немного уменьшить R28.
По схеме R28 = 640 Ом 1/8W. R29 = 1.8kOm, на плате по цветной маркировке припаяны:
R28 Кр-Кр-Кр-Золотой 2.2 КОм 5%,, R29 Зел-Зел-Кр-Золотой = 5.5 КОм, 5%. по chipdip.ru/info/rescalc/
По элементам схема соответствует pdf, резисторы не подписаны, но по распайке только они подходят.
В других схемах вижу пропорции ~ 1k:390 = 2.6 , по схеме pdf 1.8k/640 = 2.8, по факту 5.5/2.2 = 1:2.5 получается. Не соображу какую деталь менять на какую?
Поднял ноги, замер показал 2.19 и 5.55 = 2.53
