Я нашел причину не поступления напруги на ШИМ.
Я нашел причину не поступления напруги на ШИМ. На фото обвел красным, транзистор npn был пробит и ТЛ431 в след за ним, после замены, блок сразу стартанул, но как странно он себя ведет.
Для начала я повесил лампу вместо предохранителя на 300Вт, ему оказалось этого не достаточно, так как при включении она начинала мерехтеть в полный накал, аж потом появлялись выходные напряжения, я подкинул предохранитель на 3А, он сразу сгорел, потом я до 300Вт лампы доцепил еще на 100Вт, оказалась так себе но мало, и еще подцепил на 100Вт, в итого получилось 500Вт. При запуске лампы немного мерехтят пару раз и сразу появляются выходные напряжения, но в блоке в районе горячей части что то трещит громко, напоминает электрошокер, как будто там где то искра постоянно бегает. Я в полной темноте смотрел, не обнаружил подобного явления. Если подцепить на канал +5 лампу 12В 35Вт, то треск меняется, становится реже, если на канал +12, то контрольные лампы начинают мерехтеть.
Так же под этот треск в темноте, видно как лампы немного под ритм треска накаливаются очень слабо.
Заметил, что когда включаю просто в сеть блок и потом замыкаю пс_он то где то пол секунды треска нет, а просто шипение как и должно быть. И когда блок работает с треском, выключаю из сети, треск пропадает и дальше шипение.
Вопрос, либо ключ какой то либо банки входные? Какая подсказка будет? Если нужно могу видео заснять, что бы было понятней.
image.jpg 42.61 КБ
Chieftec BPS-1200C
