проц вроде бы стал мобильным. Во время POST-а проц по-прежнему идентифицируется как Duron (возможно BIOS просто отображает CPU name string). Но зато во всех прогах (CrystalCPUID, CPU-Z, AIDA) определяется как Mobile Duron (Morgan). Соответственно стала доступной технология PowerNow!
CrystalCPUID позволяет менятъ множитель в диапазоне от 3.0х до 18x.0. В настройках Multiplier Management выставил Min=3.0х Middle=9.0x Max=13.0x (стандартный). Хотелось бы Max=18.0x, но при длительной работе даже на 13.5x проц начинает сбоить.
При минимальной нагрузке температура проца в Motherboard Monitor 5.3.7.0 равна температуре мамки 36˚C. Наводит на мысль что 36˚C это показание термодатчика под процем а не с внутреннего. Тем более температура проца в BIOS всегда выше на 5-25 градусов! Ведь я доподлинно знаю что Morgan имеет встроенный термодатчик. Неужели ASUS A7V600 настолько тупа для его использования в Windows? Как пользоваться внутренним термодатчиком, а то при ролной загрузке проца прогой BURNK7 температура в MBM5 65˚C, а в BIOS оказалось 90˚C (!!!) я в шоке: кулер хороший - Igloo Silent Breeze III...
В положении мостиков группы
L5=|||:
