Нестабильность при разгоне по шине... Вопрос, конечно, интересный.
Нет! В том то и дело что всё работает стабильно! Но при любой перезагрузке система виснет, если шина выше стандартной.
Попробуй отключить все, что можно, включая винт. Ну, про качество блока питания, состояние конденсаторов, перегрев и прочее, наверное, сам знаешь, не малень кий
Отключать пробовал ВСЁ! В первую очередь разумеется винт - чего ж его бедолагу гонять почём зря. В BIOS отключал попеременно и всё вместе всё что только можно отключить. Затем физически отключал все девайсы, которые не были необходимы для начальной загрузки - оставались лишь БП-Мать-Видюха-Монитор-Клава-Мышь. Даже вентилятор на проце отключал, а то был один слушок. И что самое интересное по моему наблюдению глюк возникал при разгоне Duron-а по шине выше 119МГц. Причём как раз на этой частоте меняется делитель PCI (119 делится ещё 3 и получается 40 на PCI, а 120 уже на 4 и выходит 30 на PCI). Я бы подумал что мать глючит на частотах >119, но был Thoroughbred 133*11=1467 и он по умолчанию как видишь работал на этой шине. И у него всё повторялось, но приближаясь к частоте 166 при смене делителя PCI...
При всём при этом оба проца показали стабильную работу на FSB 200MHz. А Duro-шу я вообще посадил на 217/36! И мне кажется ему вообще поровну частота FSB...
Да понял насчёт SoftVid. Лажу спорол.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
PS. Прости за т. н offtop.
PPS. Overclocker-ы гады. Игнорируют.![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
