1. Скобы+изменеие множителя из биоса=гремучая смесь
Слишком тонкий процесс, чтоб объяснить на пальцах за пару минут, так что поверь на слово - оно и не должно было заработать.
Ну уж лана, Дэн, людей вусмерть кошмарить - иногда работает...
Ну, как известно - отдельные исключения только подтверждают общее правило. Тем более, что не такие уж это были и исключения, если копнуть поглубже. И потом - чтобы объяснить почему оно иногда может работать (а скорее все же - не работать) пришлось бы все равно рассказывать все то же самое.
2Dimentos
Значит насчет VCool - я неправильно понял. Увы, не пользуюсь и вообще первый раз про эту программу слышу... Вообще же, VCool, как написано на их сайте, работает до сих пор только с KT133 и KX133(A). Даже КТ400 - только в бета-версии, не говоря уж о более поздних. Потому и эффекта от него никакого не было. Пользуйтесь Гуглем (или ссылкой на сайт автора из самой программы) и ваши волосы будут мягкими и шелковистыми
Насчет BusDisconnect. Цитата из будущего FAQ:
Это вроде скринсэйвера, только не для экрана, а для процессора. В отличие от PowerNow! управляет не множителем, а делителем. То есть: при нормальной работе - делитель частоты будет равен 1. 100%/1=100%, так что процессор работает на полную мощность.
Как только нагрузка падает, и процессор начинает работать вхолостую - делитель меняется на 8 (или 16,32,64,128,256,512 - смотря какое значение выставлено в соответствующем регистре). Получается: 100%/8=12,5%.
Или, если считать не в процентах, предположим, что процессор в нормальных условиях работает на 2.000МГц. Нет нагрузки, включился BusDisconnect - частота падает до 2000/8=250МГц. А уж если выставить делитель 512 - получим всего-навсего 4МГц. Как бы не замерз бедный проц под мощным-то кулером.
Поняв, как это работает, разберемся с плюсами и минусами этой технологии.
+ Позволяет значительно понизить температуру, если компьютер "бездельничает". При продолжительной работе под нагрузкой особого смысла не имеет, хотя и помогает быстрее остыть после ее окончания.
- При включении этой опции, к сожалению, некоторые звуковые карты (а точнее их драйвера) начинают неправильно работать. Вместо чистого звука наблюдается некое «дребезжащее заикание». Хотя, опять же, такого может и не случиться. К тому же, в большинстве случаев, это устраняется. Как? – это уже, плиз, самостотельно. Тем более, что причину проблемы я назвал.
Так что - думайте сами, решайте сами: насколько оно Вам нужно.
А насчет температуры - все же стоит попробовать прошить последнюю бету биоса. Не программные это заморочки (поскольку все программы одно и то же показывают), и не аппаратные (поскольку в биосе все показывается верно). Вывод - сам биос чудит.
2Dimentos![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Или, если считать не в процентах, предположим, что процессор в нормальных условиях работает на 2.000МГц. Нет нагрузки, включился BusDisconnect - частота падает до 2000/8=250МГц. А уж если выставить делитель 512 - получим всего-навсего 4МГц. Как бы не замерз бедный проц под мощным-то кулером.![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
