фаз 4 там больше никаких микрух нету
фаз у вас сколько в питателе?
фаз 4
так почему сделан вывод, что драйвер один?
там больше никаких микрух нету похожих на драйвер,стоит один rt9612b и as358m (они рядом стоят)
вы отследили связь между драйвером rt9612b и проблемной фазой
Drain фаз 2(та которая проблемная),3 и 4 идет на 7 ногу(PHASE) rt9612b. Первая фаза не идет на rt9612b. если правильно понял это фаза NB Controller
Потому и подумал что драйвер один:)
сопротивления по управляющим выходам
относительно земли?
plata.jpg 105.11 КБ
ECS A960M-MV(1.0A) короткое... Решено
  • Можно и RT9619A поставить.
  • maco вот еще нашел на
  • Нет. Вы когда научитесь читать и
  • 0.3V to 7V оно?:?:
  • Если вы хотите, чтобы работало, то да
  • +5в там обязательны?
  • Не особо. На OD# никто не
  • Плата благополучно запустилась,зашел в биос полазил и выключил.Дальше
