там больше никаких микрух нету похожих на драйвер,стоит один rt9612b и as358m
мде, повторю еще раз
а думать не пробовали? даташиты почитать? фаз у вас сколько в питателе? так почему сделан вывод, что драйвер один?
судя по всему, ни читать, ни думать вы не пробовали, раз пишете такую чушь:
Drain фаз 2(та которая проблемная),3 и 4 идет на 7 ногу(PHASE) rt9612b. Первая фаза не идет на rt9612b. если правильно понял это фаза NB Controller ...Потому и подумал что драйвер один
что такое "Drain фаз"? Drain может быть у транзистора, а не у фазы, идите-ка почитайте азбуку для начала, уже не первая тема, а до сих пор в схемотехнике не разобрались, если бы разобрались, то не делали бы идиотских выводов о принадлежности того или иного драйвера к какой-либо фазе по наличию общности в виде PHASE
