Хочу запустить с процом semptron140
14 Дек 2014 - 16:33
Serhiy
Одно предупреждение
733
-4.8
ECS A960M-MV(1.0A) короткое... Решено
Купил RT9619A,поставил....включаю опять в защиту уходит В
Можно и RT9619A поставить.
maco вот еще нашел на
Нет. Вы когда научитесь читать и
0.3V to 7V оно?:?:
Если вы хотите, чтобы работало, то да
+5в там обязательны?
Не особо. На OD# никто не
Плата благополучно запустилась,зашел в биос полазил и выключил.Дальше
Ммм, как интересная тема. Подпишусь, тем более даже
Дроссель оставьте.
Вот что получается, во время танцов возле платы
Serhiy: Сколько еще раз надо повторить,
Нда, тяжелый случай. Выше специально написано
да нет,без драйвера но со всеми силовыми
Нескромный вопрос - кто-то мешает провести нормальную
может такое быть что это срабатывает какая
получается что плату вырубает только когда впаян рабочий
Нда, метод научного тыка .
или догореть окончательно, унеся с собой и
читал,смотрел..... проверить заменой не могу,нету такого.. если попробовать снять
Интересно, когда автор догадается почитать документацию на
не пойму где искать проблему..... комп вырубается
36 BOOT_NB-1 35 BOOT1-3.9мегаом 34 UGATE1-1 33 PHASE1-0.11мегаом 32 LGATE1-0.15мегаом 31 VCC12-10Ком 30 LGATE2-100Ком 29
мде, как информативно и про "все"
Измерял сопротивления на пинах шима с 25 по
если правильно понял,два драйвера что в шиме +
верно, только не все три относятся к питанию
в шиме три драйвера,четвертый rt9612b....верно?:-) буду мерить сопротивление....
неужели свершилось? только непонятна узость вашего
смотрел Block Diagram на RT8855,я конечно
сори,не правильно написал, Drain транзисторов нижнего плеча...
мде, повторю еще раз судя по всему,
фаз 4 там больше никаких микрух нету
1. а думать не пробовали? даташиты почитать?
