Aleksey_56 , сегодня подкинул СО и тестовую мать
Aleksey_56,
сегодня подкинул СО и тестовую мать (GA-945P-S3).
В общем, теперь процесс старта выглядит так: сперва долго думает, порядка 40-45 секунд, потом проходит 1 писк спикера, что POST пройден, после чего картинки нет, но проходит еще около 30 секунд и выдается 2ой короткий сигнал (я так понял, что настройки CMOS слетели из-за старой батареи), после чего, с разницей в 20-30 секунд еще проходят по разу 1 короткий пик, что все хорошо и на этом все замирает. Хотел подождать ,чем же, может будет чего. устав ждать, дернул с БП шнур, и почти сразу вставил обратно. Так вот, при запуске, карта завелась! Стартовала так же, как и обычно, через 2-3 секунды после включения. Перезагрузил даже МП, все так же, стартует, напряжение при этом было 0,89В. Когда решал уже, что счастье наступило, решив проверить и выдернув шнур на длительный период, потом все те же грабли)) Может это ГПУ прогрел сам себя и беда в нем? Хотя на карте белый по синему написано Plumbum free, чистое олово же больше температуру плавления имеет, на сколько известно, а карта еле теплая.
Про замеры :попробовал произвести замеры, ожидая какое либо время, на каждом дросселе, в т.ч. и памяти: на питании ГПУ (на любом из 4х дросселей (так все 4 питают ГПУ что ли?) уже прочел описание ncp5395g, там 4+1) сперва появляется 0,96-0,97В потом через 5-7 секунд падает до 0,89В, и так и держится, только после писков спикера становиться 0,89-0,9В. На питании памяти сперва появляется 1,52В, потом после первого писка, питание падает до 1,42В и так и держится.
Кстати, раз было, что в какой-то период, уже после всех писков, когда убрал мультиметр, заметил, что вентиляторы ВК стали крутиться быстрее, чем обычно, замерил напряжение на дросселях ГПУ - 0,16В. Я так понимаю это контроллер питания еще может мозги делать?
И сколько вообще на ГПУ вольт должно быть?
Не стартует Gigabyte Nvidia GTX 660
  • Доброго времени суток! Друзья подскажите, пожалуйста, номиналы элементов на
  • Я поставил два сразу RT9018B, то видеокарта сразу
  • Нашел на материнке RT9018B, это полный аналог вроде
  • Значит тогда остается два варианта, либо контроллер, отконтроллировал
  • Угу, возможно.
  • Значит в объявзке u501 и u502, R1-3.1kOm, R2-10kOm Я
  • Угу.
  • Ну да, регулятор не греется. Так, мне проще конечно
  • Ну да, только в данном случае измерения
  • Не объявзку, а именно на ногах МС тыкал
  • А что, обязательно должен? Может вы обвязку
  • И самое интересное, что даже относительно земли, как
  • POK это выход с открытым стоком, по
  • Ну прозванивал это так для себя наверное было,
  • Crossmen92 , а можете внятно сказать? Вы
  • Ну скорее да, чем нет. Еще одна
  • С учётом проведённых вами замеров этого не
  • Звонятся - это значит Ом между 2,3,4,8-м
  • Что вы вкладываете в понятие "звонятся"?
  • Короче имеется карта MSI GTX660 Gaming тупо аналогичная
  • Добрый вечер! Заказал с Алиекпресса несчастный контроллер памяти. Правда
  • короче, решил карту домучать окончательно. прикрутил СО и решил
  • makarog , вот петрушка, я когда писал, хотел
  • не знаю, как и где вы искали
  • dialer , эту тему я уже читал... получается
  • Почитайте сначала тут.http://www.rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_videokart Посмотрите похожие темы. Диагностика уже вся
  • dialer , да дело в том, что
  • Оставьте в покое конденсаторы и контролёры питания ядра
  • Доброго дня всем. Подогрев ГПУ, контроллера питания, и вообще
  • Aleksey_56 , спасибо. Тогда наверно завтра днем
  • да. питания ГПУ у вас тоже в норме, в
  • Aleksey_56 , спасибо, а то, что память с
  • Попробуйте плату немного поизгибать, не исключён отвал/микротрещина/нарушение
  • Aleksey_56 , сегодня подкинул СО и тестовую мать
  • А если начать замеры с
