Значит в объявзке u501 и u502, R1-3.1kOm, R2-10kOm
Я выпаял оба стабилизатора. На обеих происходит следующие: не важно красным или черным щупом ставить на 8-ю ногу(GND), то с землей не одна нога не показывает на мульметре не чего, а только если черным на Vin и красным на Vout, то падение показыват 542mV, на обеих, что вполне нормально.
А еще когда выпаял регуляторы, то на плате на контактах Vin сопротивление показывает точно такое же, относительно земли, как сопротивление памяти. Если красным щупом на землю, то 67 Ом, если щупы наоборот, то 77 Ом. Ааааа, теперь я понял откуда там было 1.63В на Vin, это приходит напруга на регуляторы с преобразователя памяти.
Отслеживал куда же эти с обеих регуляторов Vout уходит, а уходят куда под ГПУ дорожки ведут. И мои догадки сводятся к тому, что регуляторы питают контрлллер памяти, как Вы думаете?
