Попробуйте плату немного поизгибать, не исключён отвал/микротрещина/нарушение пайки, либо проблемы с power sequence, но об этом лучше послушать более опытных товарищей. У самого лежит с похожей проблемой KFA2 GTX 770, картинку выдаёт в 50% случаев, при этом пост проходит всегда, если картинка пошла, то проходит любые тесты, но через некоторое время после выключения может уже ни чего не выводить на экран, поизгибаешь её немного, почистишь контакты и она начинает нормально работать, греть правда не пробовал, думаю всё же не в ГП проблема, проверил практически все основные элементы как визуально с лупой, так и при помощи мультиметра (правда без выпайки)
