radeon6, волнуешься за ноутбук? Лучше возьми и напиши прямыми
30 Ноя 2014 - 20:11
Tok
79
-2.91
Лучше возьми и напиши прямыми руками ответы на вопросы выше.
Acer aspire 5551G-P324G50mNSK не заряжается
+3VALW, +5VALW и +VSB есть всегда. Другого такого
Что с дежурными питаниями после отключения? Пока в качестве
Запуск от стопроцентно рабочего зарядника, без лампочек и
Повторим: - запуск от зарядника без батареи - происходит инициализация,
Отключил Так и делаю От разъёма
Уже писал: - отключить от платы все Ваши модернизации. -
Я не сказал, что не знаю, как она
получается, что по-прежнему видите фигу если
Получается, напряжение на ISL6251 есть только тогда, когда
Простите пожалуйста, неряху ) Да, фига прямо перед
мде, у вас же схема перед глазами,
Да, нелепо со схемой получилось :) Вот между +Vbatt
Tok , о каких вопросах речь? если
Так теперь бери и покупай такой же вентилятор.
:( Увидел. Спасибо. LDO питается от DCIN. Про DCIN
http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl6/isl6251-a.pdf Страница 8: VDD VDD is an internal LDO output
Что с этой дурью, что без неё поведение
Может для начала убрать всю дурь, что Вы
