Да и кз тут по всей видимости не
6 Дек 2014 - 15:25
Алексей 40000
42
0.02
Да и кз тут по всей видимости не при чём это однозначно.
Отсутствуют все выходные напряжения БП в том числе и дежурка в модели atx 400 pnf
сперва оживи дежурку, что бы работала (ключи силовые
Алексей 40000, как пример, usb могут быть
Ну и интересно от чего же тогда питаются
И хватит уже высказываться по этому поводу, можно
В общем проверил резистор в цепи питания dm
В данном случае страшнее другое, в
Leviafan , есть такой тег, которым
а слабо мельче написать?
Хотя автор уверен, что единственное различие, это :
О чем и речь. Собственно, это и есть
Схемотехнически AT вы чем включаете - тумблером, им
Тем не менее, схемотехнически фактически одно
Отличие у них одно - возможность софтового управления
Ага, особенно если учесть, что это фактически
Сейчас я как раз и делаю по методе,
Непонимаю о чём вы.
Leviafan что-то типа
Блин, 10 страниц бреда... а за это время
Aleksey_56 , Вы шутите? Автор же неоднократно
почитайте ----→ , если возникнут вопросы
Стабилитроны и резисторы проверю.
Что-то я немного недопонимаю на каскад раскачки подаются
На представленной схеме трансформатор один, который
Резисторы R5 и R6 целы? Стабилитроны оба живые?
Их же в схеме 2 один для гальванической
Новая мс имеется ввиду dm 311.
Вам так нравится словосочетание
Я думаю что новая схема рабочая, обмотки трансформатора
Да, видит Бог, я пробовал помочь. А в
Да и по поводу соглас. трансформатора дежурки его
Вот ответы: 1. Есть как положено. По 2
Ладно народ всем до завтра сегодня я отключаюсь.
Может и не так, если поверить топикстартеру по
Должна по идее, ибо PNR и PNF
А кто-то утверждал Ладно, давайте по теме,
Алексей 40000 Прозвоните DM311 (вроде
И из за него у вас
В общем шим контроллер этого блока питается от
Извините, если я Вас обидел. Скажите, что и
Говорю конкретно я ничуть не упёрт в этом
А что, у близнецов какие-то проблемы с
Вот Вы и дальше напрягаетесь что-то сказать, а
В таком случае у вас не должно
Я знаю как работают at блоки питания, во
Сомневаюсь, даже если произойдёт чудо и
Знаете что я вам отвечу если я бы
Вообще-то изначально до нахождения принц. схемы думал что
Во, где кладезь мудрости. Этот челевек даже не
Да да смейтесь больше не вижу абсолютно никакого
Алексей 40000 Если Вы не следуете
александр губа , Вы в одни ворота
Как же не ржать
Может уже харэ ржать что ничего смешного не
Бугага, Bishop реально насмешил,
Частотозадающий на 1000пф?
нет конечно, он там всё равно был лишний
Что вы за народ такой ЕСТЬ ЖЕ НАКОНЕЦ
александр губа, igils, мужики,
александр губа: это Вы о чем?
Получается только я долбодятел. ??? МАКО, умудрённый опытом и
И почитать книгу: Современные источники питания ПК
Алексей 40000 Вот тут "есть
Bishop Приветствую! Может мне в
Тогда может ближе к делу, объясните прямое назначение
я нервничать и не начинал, не дождётесь. а
Вместо нервов можно было просто объяснить как это
Никого я из себя не вывожу, я доступно
и что в ней сложного находите то? рассматривайте
Алексей 40000 Не, ну это ваще
А если по теме. Да тогда где здесь
Так держать, мужики! С вами не соскучишься
Нет я думаю дежурка здесь не при чём
ГДЕ ЗДЕСЬ КАСКАД УПРАВЛЕНИЯ - потрудитесь объяснить
Видите эту схему здесь тоже стоят пара транзисторов
Нет на данный момент, мне вот что неясно
Про это место пишут, что если поставить
Спасибо.
Вам уже достаточно дали информации, а ещё ж
Про диод D5 нет там его а вместо
александр губа , да всё правильно я
Bishop Прошу прощенья, Вы меня неправильно поняли.
ну а меня видимо вмазали за
Я устал и начинаю нервничать, а оно мне
Напоминает анекдот: "Заходит девушка в
Вот вижу здесь конечно диод по всей видимости
Да извиняюсь что-то про фото забыл вот:
Как был прав учитель UAM, когда предлагал Вам
Да и вот фото как раз обвязка шим
Вместо всего этого можно проще объяснить для чего
Да, уж... Полковник прав, потому что прагматичен. Данный
Может кстати данный резистор и с другим номиналом
Если укажете на приведенной схеме скажем. А, что
Ну вы народ загнули, во-первых я ещё не
Да, но надменность и кичливость некрасива. И потом
а мне нисколечко жалость не учит
Мне по-доброму жаль парня и хочется помочь. Просто
а типа уверены прям, что там у него
Потому, что, ИМХО, мегаомный резистор мог оборваться не
Ну, почему обязательно на разборку... может удастся
Вообще-то странно то, что Вы делаете...??? Пока проводите
В общем проблема по видимому очевидна, предохранник сгорел,
Да там действительно есть такая мс dm311, а
Да предохранитель я уже нашёл просто не думал
Да ладно? Он просто под термоусадкой находится...
Дык, вам задали вопрос на который вы
Приём кто-нить слышит.
Да вот именно что предохраника там вообще нет,
Ищите КЗ во входной цепи, ставьте лампу 40(60)Втх220В
http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros Думаю, после замены транзистора сгорел предохранитель. Или провод
