Резисторы R5 и R6 целы? Стабилитроны оба живые? Диод шоттки во вторичке проверьте заменой на новый. Согласующий трансформатор непосредственно к дежурке никакого отношения не имеет, у дежурки свой транс. По поводу прозвонки обмоток, так они и должны звониться вот так: основная обмотка примерно 2,4-4 ом, обмотка обратной связи примерно 0,4-0,6 ом, вторичка все 3 вывода между собой примерно 0,1 ом. Эти замеры примерные, я опытным путем при ремонте уже не одного десятка БП прикинул, тем не менее межвитковое КЗ по ним точно не определить, если только есть несколько однотипных БП для сравнения и то не факт, нужен специальный прибор для измерения добротности контура.
