Если ШИМ 7500 (она-же TL494), частота наверное 30KHz, хватит и желтого (салатовый/голубой [материал - 52] 50-100 КГц). Щас же всё грузится по 12В, соотв. основное внимание обмотки на 12В... гхм обмотку- толще провод (может поэтому и перегрелась 12В линия). Если это кольцо перегрелось, я бы взял кольцо побольше. Для кольца побольше, чисто по логике можно увеличивать кол-во витков, чисто по логике, пропорционально напругам. Хотя UAM тут подсказывал, что изменяя соотношения витков можно поиграть удельным весом напруг в регулировке ОС,... ХЗ,.... ещё не игрался.
Озвучте, кстати, кол-во витков по напругам (правнукам пригодится)
Мощность зависит от величины трансформатора и ключей(?), типа E35 или Е33, MJE13007/13009 или DL209 D4515.
