Добавил фотки блока в первый пост, а также фотка работы этого блока на тестовой плате Считаю на данный момент ремонт успешным, ибо раньше он с этой платой не запускался, напруги проседали и он вырубался, теперь он вполне вменяемо работает и умеренно греется. Думаю, если его эксплуатировать на какой-нибудь средней системке, с потреблением ватт эдак 200-300, проблем быть не должно. По крайней мере дроссель я намотал проводами ПЭТВ (температуростойкие), лишь бы сердечник не перегрелся, но думаю градусов 50 (вряд ли будет больше с обдувом то) ему не страшно. Всем большое спасибо за помощь.
