В общем запаял намотанный дроссель, БП завелся, не пыхнул (и на том спасибо), но напряжения на выходе были 11,35V и 5,27V и с ростом нагрузки 12V шина проседала до 10,8V... а 5V выросла до 5,32V... в общем по большому счету мало что изменилось... Хотя старый дроссель нужно было все равно менять, я его когда разбирал, то с него весь лак выкрошился с проводов, явно проводу был кирдык...
Число витков вроде как 28/28/11 (+12V/-12V/+5V)... Желтый сердечник с белым торцом - это вроде как материал 26, или я неправ? Блин, теперь то что ему не нравится... в насыщение сердечник раньше времени уходит? Может взять колечко побольше и соблюдая пропорциональное соотношение витков, сделать гиганский дроссель У меня идеи начинают кончаться...
